你可以考虑打开接收中断,使用个计数器,每收到个数据自加下,在发生IDL中断时读取该计数器的数据就可以。当然,如果你是基于ST库函数的话,那里有对接收数据个数的统计,你读取即可
在使用STM32F030F4串口空闲中断接收不定长数据时,可以通过两种方法来计算接收到的字节数。
方法一:使用缓冲区大小 创建一个接收缓冲区数组,并设置一个接收缓冲区指针和一个接收计数变量。在空闲中断中,可以通过判断接收缓冲区指针和接收计数变量的值来计算接收到的字节数。 例如,假设接收缓冲区大小为256字节,接收缓冲区数组为recv_buffer,接收缓冲区指针为recv_ptr,接收计数变量为recv_count。在空闲中断中,可以通过以下方式计算接收到的字节数: ```c void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) { // 清除中断标志 USART_ReceiveData(USART1); // 计算接收字节数 uint16_t received_bytes = sizeof(recv_buffer) - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); // 处理接收数据 // ... } } ``` 方法二:使用DMA传输完成中断 通过设置DMA传输完成中断,可以在每次DMA传输完成后计算接收到的字节数。 在启用DMA接收之前,先设置好DMA接收缓冲区长度和接收完成中断。 例如,假设DMA传输完成中断为DMA1_Channel5_IRQHandler,可以使用以下代码来计算接收到的字节数: ```c void DMA1_Channel5_IRQHandler(void) { if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5) != RESET) { // 清除中断标志 DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC5); // 计算接收字节数 uint16_t received_bytes = sizeof(recv_buffer) - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); // 处理接收数据 // ... } } ``` 以上两种方法可以根据实际情况选择合适的方式进行接收数据的计算。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
887浏览 4评论
317浏览 3评论
670浏览 3评论
661浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 06:55 , Processed in 1.065215 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
