最近在使用到 __HAL_UART_GET_IT_SOURCE() 产生了一个疑问
这个宏如用户手册写到可以看可以用来查看某 UART 中断有没有发生 但是在查看源码的时候发现,源码只做了读取CR寄存器的操作,如下
且CR寄存器这些位,如STM32f10x参考手册描述,只是用来使能某个中断源的,例如IDLEIE 所以我不解为什么这个宏__HAL_UART_GET_IT_SOURCE()如此描述,甚至正常运行。 希望懂的大佬解答一下,万分感谢。 |
我估计你把 中断源和中断标志混淆了 中断源 表示设置中断的寄存器CR 中断标志 其实就是状态寄存器SR
这个宏的意义就是判断我们查询的中断标志,本身代表的中断有没有被设置 仔细看下,__IT_ 我们举个例子为#define UART_IT_TC ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_TCIE)) 我们可以看到中断标志有2部分组成,一部分是当前所在CRx,一部分是真实的CRx 里面对应的某个中断配置位((((__IT__) >> 28U) == UART_CR1_REG_INDEX)? (__HANDLE__)->Instance->CR1{:2:}((((uint32_t)(__IT__)) >> 28U) == UART_CR2_REG_INDEX)? (__HANDLE__)->Instance->CR2 : (__HANDLE__)->Instance->CR3)) 只是确定这个中断到底是属于CR1还是CR2还是CR3的,然后读取对应CR寄存器,然后这个值再 (((uint32_t)(__IT__)) UART_IT_MASK) 这一句就是判断CR里面到底有没有设置我们要判断的中断 还拿UART_IT_TC 举例 那么先判断出 (__HANDLE__)->Instance->CR1 某个串口读这个CR1寄存器 然后与 USART_CR1_TCIE 进行与 如果为0 则说明没有配置该中断 不为0 则配置了该中端 |
2729 浏览 1 评论
2029 浏览 1 评论
1599 浏览 2 评论
1034 浏览 2 评论
3517 浏览 2 评论
1499浏览 4评论
657浏览 3评论
888浏览 3评论
850浏览 3评论
913浏览 3评论
GMT+8, 2025-8-9 02:41 , Processed in 0.383142 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
