目前用的STM32H747,写BOOTLOADER程序是运行在M7上,bootloader分两次分别将APP1和APP2写到指定的地址, app1 M7的启动地址为0x08040000 ,app2 M4的启动地址为0x08100000,通过查看memory 看到这2个app已经写到指定地址,跳转程序也是执行了,向量表也修改了,跳转之前把Dcache关闭了,用DTCM-ram启动,但是跳转之后app程序无法运行,求助大佬是不是还有什么需要改的
M4启动之后是进入休眠状态,等待M7启动后给M4一个信号唤醒,所以M4是放在默认的启动地址
有多种可能的原因导致应用程序无法运行。以下是一些常见的问题和解决方法:
1. 启动地址设置错误:请确保将应用程序的启动地址正确设置为实际的地址。如果启动地址不正确,应用程序将无法正确加载和执行。在您的情况下,app1 M7的启动地址为0x08040000,app2 M4的启动地址为0x08100000,确保在跳转之前将这些地址正确设置。 2. 中断向量表配置错误:检查中断向量表的配置,确保在跳转之前正确地更新它。中断向量表应该指向应用程序的正确入口点。确保在跳转之前正确地更新中断向量表。 3. 系统初始化错误:在切换到应用程序之前,确保正确地初始化系统。包括将系统时钟配置为应用程序所需的时钟源,初始化外设和其他必要的硬件初始化步骤。确保在跳转之前正确地执行应用程序所需的系统初始化步骤。 4. 内存配置错误:检查应用程序的内存配置,确保它与实际的应用程序代码和数据内存分布相匹配。确保应用程序代码和数据在正确的内存地址上。 5. 代码执行冲突:应用程序代码可能与Bootloader代码冲突,导致应用程序无法正常运行。确保在跳转之前将所有与应用程序冲突的资源(如中断处理程序、共享资源等)正确地释放和关闭。 6. 硬件问题:在指定地址写入应用程序后,可能会发生硬件问题。请确保芯片和外部硬件连接正确,并且没有任何硬件问题导致应用程序无法正常运行。 对于您的特定情况,根据提供的信息,我无法确定具体的问题。您可以逐一检查上述可能的原因,排除可能的问题。如果问题仍然存在,您可能需要更详细的调试和分析来确定问题的根本原因。 |
2183 浏览 1 评论
1839 浏览 1 评论
1333 浏览 2 评论
873 浏览 2 评论
2207 浏览 2 评论
2113浏览 9评论
1026浏览 4评论
400浏览 3评论
725浏览 3评论
714浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-13 02:43 , Processed in 1.274136 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
