这个二极管并不是标配哦。 少数产品需要反复上电下电,这时候外部加个二极管就够了。 况且STM32很多内部有掉电检测并复位的电路,已经足够满足绝大多数应用。
STM32的复位电路通常不需要单独添加放电二极管的原因有以下几点:
1. 复位电路的主要功能是在外部复位信号触发的时候快速将芯片复位到初始状态。在STM32芯片内部,已经包含了足够的复位电路,包括复位电压检测、复位检测、复位生成等功能。在这些内部电路的作用下,芯片内部的逻辑电路可以很快地恢复到工作状态,不需要额外添加放电二极管。 2. 放电二极管主要用于辅助电路的放电,以保证电路内部电压迅速消散,从而确保下一次复位信号的正常触发。然而,在STM32中,复位信号通常是由外部电源提供的,因此很容易实现较好的电源消散效果,无需额外添加放电二极管。 3. 外部放电二极管通常会引入额外的电源噪声和功耗,可能会对系统的电源稳定性和功耗做出不利影响。而STM32芯片已经通过内部电路设计和优化,能够在大多数情况下满足复位信号的要求,不需要额外添加放电二极管。 需要注意的是,具体的电路设计还是需要根据实际情况进行,如果遇到特殊情况或者需要特殊的电路保护功能,可能需要额外添加放电二极管或其他元件。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1725浏览 9评论
429浏览 4评论
389浏览 3评论
378浏览 3评论
353浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 06:48 , Processed in 1.200959 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
