对于功率PCB板,PCB设计时为了流过大电流,有几十上百A,经常在PCB走线上把PCB开小孔和增加汇流排,但是即使是这样,这么大的电流流过还是会导致PCB板温度的快速上升,现在在测量这些PCB走线或者汇流排的温升时,需要将热电偶或者其他温升测量探头直接粘在这些强电流经的区域,那么热电偶是导体,它会把强电的电压引入到测量仪器内部,那么针对这种情况有什么解决办法?我想到两点如下: |
对于测量热电偶或热电阻在高电流下的温升,可以考虑以下解决方案:
1. 使用独立的电流传感器进行电流测量,而不是通过热电偶或热电阻直接测量。这样可以避免将电流引入到测量仪器内部,同时可以准确测量电流。 2. 在热电偶或热电阻的接触点附近,使用绝缘材料进行隔离,以防止电流引入到测量仪器内部。这样可以保证安全性和准确性,同时还可以提供一定的散热。 3. 在设计PCB板时,考虑加大散热器的面积,增加散热能力,以减少温升对测量的影响。 4. 选择适合高电流测量的仪器设备,确保其具有耐高输入电压的能力。这样可以避免仪器受到电压干扰和损坏。 综合考虑以上各种因素,可以选择合适的解决方案以保证准确测量和安全操作。
最佳答案
1028 浏览 0 评论
330 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2233 浏览 1 评论
6531 浏览 1 评论
9731 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:41 , Processed in 0.573277 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
