有一个四级流水线,IF,ID,EXE,W。 |
在设计一个可执行判断的CPU时,可以采取以下几个步骤:
1. CPU的数据通路中需要加入乘法器以及对应的近似乘法器。在执行指令的EXE阶段,通过近似乘法器计算乘法操作,并根据乘法器的输入预测乘法器误差大小。 2. 设计一个判断模块,用于根据乘法器误差大小来决定执行何种乘法操作。如果误差过大,选择使用更加精确的指令执行乘法操作;如果误差可接受,选择进行其他操作(例如WB)。 3. 在EXE阶段的乘法器后面添加一个使能段,用于根据判断结果来决定是否激活精确乘法器。这样可以在不需要进行精确乘法操作时,节省相关资源和时间。 4. 正确设置各个阶段的时钟周期,确保整个流水线能够在规定的时钟周期内完成指令的执行。如果EXE阶段的时钟周期过长,可以考虑对流水线进行优化,例如添加更多的硬件资源或者进行流水线分段等。 因此,在该流水线中,并不需要额外添加JUMP函数来跳出。通过设计更加智能的判断模块以及合理的流水线控制,可以实现乘法器误差判断以及相应的动态指令执行选择。 |
1367 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1046 浏览 0 评论
2442 浏览 1 评论
2146 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2408 浏览 0 评论
1889 浏览 50 评论
6018 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:36 , Processed in 0.719576 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
