如果在打开OrCAD Capture CIS时发现搜索栏消失了,导致无法查找和放置元件,可以尝试以下解决方法:
1. 确认软件版本:确定你使用的是最新版本的OrCAD Capture CIS软件。有时候,旧版本的软件可能会出现一些问题,更新到最新版本可能会解决问题。 2. 检查窗口布局:尝试重新设置窗口布局,可能是搜索栏被无意间隐藏了。在软件的菜单栏中找到“窗口(Windows)”选项,然后选择“重置布局(Reset Layout)”来恢复默认布局。 3. 检查工具栏设置:有时搜索栏可能被错误地禁用了。在软件的菜单栏中找到“视图(View)”选项,然后选择“工具栏(Toolbars)”来查看可用的工具栏选项。确保“搜索(Search)”工具栏是启用的。 4. 重置工作区设置:如果以上方法都没有解决问题,那么可能是工作区设置文件出现了问题。你可以尝试重置工作区设置来恢复到默认设置。在软件的菜单栏中找到“窗口(Windows)”选项,然后选择“重置工作区(Reset Workspace)”。 如果以上方法都没有解决问题,建议联系OrCAD官方威廉希尔官方网站 支持团队寻求进一步的帮助和支持。 |
347 浏览 1 评论
593 浏览 0 评论
1662 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1315 浏览 2 评论
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta电路上电就烧!!!!
1210 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-9-11 09:04 , Processed in 0.456047 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
