在这个电路图中,Q1和Q3是互锁的一对MOSFET开关。一般情况下,当MCU_CTL信号为高时,Q1导通,Q3截止;当MCU_CTL信号为低时,Q3导通,Q1截止。这是因为MCU_CTL信号的高低电平控制了Q1和Q3的驱动电压。
但是在某些特殊情况下,可能会出现Q1和Q3同时导通的情况。例如,如果MCU_CTL信号突然改变高低电平的过程中,由于开关的响应时间,Q1和Q3之间的导通可能会有一段时间的重叠。这种重叠时间很短暂,可能只有几纳秒或皮秒级别,但在一些高频或高速驱动的电路中,这种情况可能需要特别考虑。 为了避免Q1和Q3同时导通,可以采取一些措施,比如增加延时电路或使用额外的逻辑门或其他互锁电路来控制Q1和Q3的导通失效。这样可以确保Q1和Q3始终处于互斥状态,避免同时导通造成的问题。
最佳答案
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
959 浏览 2 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1237 浏览 4 评论
1925 浏览 0 评论
1821 浏览 1 评论
1961 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-26 14:33 , Processed in 0.443853 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
