如果STM32WLE5误写flash后出现MAC txTimeOut错误,可能是由于flash写入导致的程序运行错误或数据损坏。为了恢复正常,可以尝试以下步骤:
1. 重新编译和烧录程序:根据你的开发环境和工具,重新编译并将正确的程序烧录到STM32WLE5芯片。确保程序正常运行。 2. 检查代码错误:检查你的代码是否正确地初始化和配置了STM32WLE5的无线模块。确保没有错误设置了数据包发送功能。 3. 进行硬件复位:使用硬件复位按钮或断电一段时间,然后重新上电,以确保芯片完全复位。 4. 检查无线连接:确保STM32WLE5正确连接到无线网络。检查电源和天线连接是否正常。 5. 检查网络配置:检查网络配置是否正确。确认无线网络的SSID、密码和其他网络参数是否正确设置。 如果上述步骤无法解决问题,可能需要更进一步的故障排除。可以使用调试工具和仪器(如逻辑分析仪、示波器)来检查信号和数据传输。 |
1927 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1984浏览 9评论
820浏览 4评论
268浏览 3评论
633浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-31 20:11 , Processed in 0.730628 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
