/[i] USER CODE END tiM1_Init 1 定时器时钟频率为64MHz,配置定时器计数时钟为1us,定时周期为100us/htim1.Instance = TIM1;htim1.Init.Prescaler = 63;htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;htim1.Init.Period = 99;htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;htim1.Init.RepetitionCounter = 0;htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;if (HAL_TIM_OC_Init( htim1) != HAL_OK){Error_Handler();}
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;sConfigOC.Pulse = 10;sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW;sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel( htim1, sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK){Error_Handler();} HAL_TIM_OC_ConfigChannel( ShockDeliveryTim, ShockReleaseConfigOC, TIM_CHANNEL_1); 情景1: TIMCCxNChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCxN_ENABLE); 情景2: TIMCCxChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE); 情景3: TIMCCxNChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCxN_ENABLE); TIMCCxChannelCmd(htim1.Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE); 按照如上情景发现CH1和CH2均能输出波形 请问下Period与Pulse是怎样的关系 如何与CH1和CH1N输出信号进行匹配 谢谢 |
这里的Period对应ARR的值,决定向上或向下的计数周期,Pulse对应着CCR的值,影响PWM输出时的占空比。对于高级定时器,每一对互补通道可以
单独配置,当只使用其中一个通道时,不具备互补特性。当同时两个互补通道时,其输出具备互补特性。即当只是单独使用某一通道时,其输出独立配置,另一互补通道可以挪作它用。这个地方建议你配合STM32参考手册定时器的相关章节看看相应的图形。 |
1932 浏览 1 评论
1705 浏览 1 评论
1185 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1750 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
279浏览 3评论
637浏览 3评论
643浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-2 11:40 , Processed in 1.153305 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
