我有一块集成了sony的cmos的板子,cmos的图像数据走的是SLVS-EC协议,数据走的是0.4mm间隔的40针的接口,如图: 请问这个接口该如何接线到xilinx的a7板子,该买什么规格的飞线? 我是FPGA开发新手,虚心请教,已经在网上查了两天没找到合适的接线,故到论坛提问,如有大佬能赐教,我感激不尽! |
要将CMOS的SLVS-EC协议的40针引脚连接到Xilinx A7开发板上,您可以使用以下步骤:
1. 根据SLVS-EC协议的规范,查阅CMOS的引脚功能定义。 2. 确定Xilinx A7开发板上可用的引脚,以及它们的功能。 3. 找到两者之间相匹配的引脚功能关系,确保引脚定义和功能一致。 4. 使用合适的规格的飞线连接两个模块。根据40针的接口间隔为0.4mm,选择规格为40针x0.4mm间距的飞线。您可以在电子元器件市场或在线商店购买这样的飞线。 5. 注意到不同的引脚可能需要不同的连接,特别是时钟、数据和电源引脚。确保按照正确的方式连接这些引脚。 6. 在连接飞线之前,确保CMOS和Xilinx A7板子之间的电源和地连接已经正确建立。 请注意,接线的详细步骤取决于您使用的具体CMOS模块和Xilinx A7开发板。建议您查阅CMOS模块和开发板的手册或设计文档,以了解确切的引脚定义和建议的连接方式。 |
1 条评论
GMT+8, 2024-9-20 06:24 , Processed in 0.432124 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
