应用平台:STM32F439+USB3300,使用的库为STM32Cube_FW_F4_V1.23.0
问题:USBhost模式,在经过配置STM32F439之后,USB3300的CPEN引脚无法输出高电平驱动外部电源电路。 STM32F439配置如下: HCD_Handler.Instance = USB_OTG_HS; HCD_Handler.Init.Host_channels = 11; HCD_Handler.Init.dma_enable = 0; HCD_Handler.Init.low_power_enable = 0; HCD_Handler.Init.phy_itface = HCD_PHY_ULPI; HCD_Handler.Init.Sof_enable = 0; HCD_Handler.Init.speed = HCD_SPEED_HIGH; HCD_Handler.Init.use_external_vbus = 1; /* Link the driver to the stack */ HCD_Handler.pData = phost; phost->pData = HCD_Handler; |
USB3300的CPEN引脚是用于控制外部电源电路的开关。通过输出高电平,将外部电源电路打开,从而为USB设备提供电源。 、
如果USB3300的CPEN引脚无法输出高电平驱动外部电源电路,可能有以下原因: 1. 引脚配置错误:CPEN引脚需要正确配置为输出模式,并设置为推挽输出。你可以检查一下CPEN引脚是否正确配置。 2. 引脚电平可能被其他设备或电路引脚拉低:当CPEN引脚被拉低时,它将无法输出高电平。你可以检查一下CPEN引脚周围的电路是否会影响它的电平。 3. 电源电路故障:可能外部电源电路存在故障,导致无法输出高电平。你可以检查一下外部电源电路是否正常工作。 以上是可能导致USB3300的CPEN引脚无法输出高电平驱动外部电源电路的一些可能原因。你可以根据以上提示进行排查,找出具体原因并进行相应的修复。 |
2217 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
1351 浏览 2 评论
881 浏览 2 评论
2217 浏览 2 评论
2118浏览 9评论
1037浏览 4评论
409浏览 3评论
742浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-19 08:27 , Processed in 1.071142 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
