板子是B_U585I_IOT02A,
STLINK-V3的版本是V3J9M3, STM32CubeIDE版本是1.9.0, 工程是U585I的BSP例子。 在Debug Configurations窗口里的startup项下面,Initialization Commands里面增加“monitor arm semihosting enable”后,加载版本时如下错误: Failed to execute MI command:monitor arm semihosting enableError message from debugger back end:Protocol error with Rcmd 如果不加这个选项,运行时会卡在initialise_monitor_handles() 里面出不来 |
出现加载失败的原因可能有以下几个可能性:
1. STLINK-V3版本不支持semihosting:某些版本的STLINK-V3调试器可能不支持semihosting功能。在使用semihosting之前,请确保您的调试器支持该功能。 2. STM32CubeIDE版本不稳定:尝试更新STM32CubeIDE到最新版本,以确保解决了任何已知的问题或错误。 3. 编译选项不正确:确认您的工程配置正确。在项目设置(Project Properties)中,确保正确启用了semihosting选项,以及其他相关调试选项。 4. 调试器配置不正确:在Debug Configuration窗口中,确保已正确配置了调试器。选择正确的debug probe和调试接口,以及正确设置调试选项。 5. 即使您配置了semihosting选项,也可能存在其他问题导致它无法正常工作。您可以尝试使用其他调试威廉希尔官方网站 ,例如串口打印调试(通过UART打印调试信息)或使用断点调试。 6. 在加载过程中出现了其他错误。请检查调试日志或错误消息,以获取更多详细信息,以帮助确定问题所在。 |
2117 浏览 1 评论
1829 浏览 1 评论
1306 浏览 2 评论
854 浏览 2 评论
2195 浏览 2 评论
2097浏览 9评论
1004浏览 4评论
387浏览 3评论
718浏览 3评论
704浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-2 12:50 , Processed in 1.041218 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
