使用STM32F105做USB HOST读写U盘 正常流程下识别写文件断开U盘,这样操作的话U盘能正常识别,但是要是暴力插拔 多次插拔后就不再识别U盘,复位下就可以了,这个问题应该如何解决呢?用的STM32CUBEMX生成的库文件,没找到应该怎么处理这个问题?
这可能是由于频繁插拔导致USB主控器与U盘之间的通信出现问题。可以尝试以下解决方案:
1. 在每次断开U盘之前,先发送一个USB主机的断开信号给U盘,然后等待一段时间(例如100毫秒),再真正断开U盘的连接。 2. 在每次插入U盘之前,先发送一个USB主机的插入信号给U盘,然后等待一段时间(例如100毫秒),再开始进行USB通信。这样做可以确保U盘在插入之后能够被正确地识别。 3. 尝试更换不同的U盘,有些U盘在频繁插拔时可能更容易出现问题。 4. 如果以上方法无效,可能需要调整USB主机的参数,例如增加USB主机的超时时间或者重新设置USB主机的初始化参数。 5. 尝试使用更高性能的MCU,例如STM32F407,它具有更强大的USB主机功能,可能可以更稳定地进行USB通信。 |
1874 浏览 1 评论
1658 浏览 1 评论
1143 浏览 2 评论
759 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
789浏览 4评论
611浏览 3评论
628浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-11 12:03 , Processed in 0.915256 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
