在ARM和DSPAD输入口经常串联一个330欧姆的电阻,请问这个电阻是阻抗匹配的作用吗?如果不是,那么请问它是什么作用?
再者,假设到AD输入口信号是0-3V的电压信号,AD转换口对这个电压信号有没有负载效应,即这个AD采样口的输入阻抗是不是无穷大?这关系到采样的精准度? |
这个电阻并不是阻抗匹配的作用。它的作用是为了防止输入电压超过AD转换口所能接受的范围,保护AD转换器。如果没有该电阻,超过AD转换器所能接受的电压范围的信号可能会损坏AD转换器。
AD转换口对输入信号有一定的负载效应,即有一定的输入阻抗。通常,AD转换口的输入阻抗是较高的,但并不是无穷大。这个输入阻抗会影响采样的精准度,因为它会引入一定的电流误差。 为了避免输入阻抗对采样精度的影响,可以根据具体的要求选择合适的输入阻抗。如果需要更高的精准度,可以选择输入阻抗更大的AD转换器或者外部放大器进行信号处理。 |
GMT+8, 2024-9-22 09:41 , Processed in 0.525416 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
