扫一扫,分享给好友
上电瞬间,由于电池接触问题,造成电源上下波动,引起CS125X 反复复位,引起 CS125X 工作 不正常。所以等电压稳定后,做如下操作:
1、先复位 CS125X 通讯口,CS 脚拉低,SDA 脚拉高,SCL 脚拉低。
2、发送复位指令 96H 到 EAH 寄存器,延时 5ms。
3、读取寄存器 0AH 中的值,判断 0AH 寄存器中的第 6 位芯片上电复位标志是否为 1,否则继续 1.2 条。一直到芯片上电复位标志位为 1。
4、超时机制(如果连续 5 次芯片上电复位标志位都不为 1,直接跳到 1.5)
5、发送数据 5AH 到寄存器 5AH 中。
6、发送数据 FFH 到寄存器 12H 中。
7、发送数据 FFH 到寄存器 13H 中。
8、发送数据 BFH 到寄存器 10H 中。
只看该作者
发布
运放的哪项参数或者什么因素会这样影响输出?
3032 浏览 1 评论
忽略基极电流,V1未知,如何知道Q1的发射极电阻?
3916 浏览 1 评论
这是正反馈运放电路? 请问传递函数是什么呢?
6501 浏览 2 评论
阻容并联接在电路中滤波的原理
7050 浏览 1 评论
如下两个运放输入级电路怎怎么分析?
7225 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 21:23 , Processed in 0.601165 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
