使用LSM6DS3TR-C的FIFO,先获取了FIFO的WaterM标志,该标志置位之后再去获取当前存在FIFO缓存的数据长度,再去读取FIFO中对应长度的数据,会出现读取数据出错的现象;
配置为: accel full scale: 8g gyro full scale: 2000dps accel odr: 104Hz gyro odr: 104Hz fifo: gyro、accel、ds3 and ds4 no decimation fifo odr: 104Hz fifo threshold level: 24 * 80 fifo mode: Continuous mode (110) |
读取FIFO数据的时候,要以6的整数倍读取?如果对数据的实时性要求不是特别高,可以试着保证读完FIFO后,FIFO里还有数据:比如FIFO长度为11时,只读6个字节;如果FIFO长度为12时,也只读6个字节;如果FIFO为13时,读12个字节。
读取FIFO数据出错的可能原因有以下几种:
1. 数据长度获取错误:可能是获取FIFO缓存数据长度的方法有误,导致获取的数据长度不正确。在使用FIFO前,需要确保正确获取并解析FIFO的WaterM标志,并验证FIFO缓存中的数据长度。 解决办法:检查获取FIFO缓存数据长度的方法是否正确,并根据LSM6DS3TR-C的文档确认正确的获取方式。 2. 数据解析错误:在读取FIFO数据后,可能未正确解析FIFO中的数据格式,导致读取出错。 解决办法:根据LSM6DS3TR-C的文档,仔细分析FIFO中数据的格式和顺序,并确保按照正确的格式解析数据。 3. FIFO配置错误:可能是FIFO的配置有误,导致读取FIFO数据时出现错误。例如,FIFO的采样率、阈值等配置错误。 解决办法:检查FIFO的配置是否正确,包括采样率、阈值、模式等参数配置,并根据LSM6DS3TR-C的文档调整相关配置。 4. 传感器配置错误:可能是加速度计和陀螺仪的配置有误,导致读取FIFO数据时出错。 解决办法:确保加速度计和陀螺仪的配置正确,并与FIFO的配置相匹配,包括量程、输出数据速率等参数配置。 综上,解决读取FIFO数据出错的问题,需要仔细检查FIFO的配置、数据长度获取、数据解析和传感器配置等方面是否正确,并根据LSM6DS3TR-C的文档进行调整和验证。 |
2245 浏览 1 评论
1857 浏览 1 评论
1368 浏览 2 评论
887 浏览 2 评论
2223 浏览 2 评论
2126浏览 9评论
1060浏览 4评论
427浏览 3评论
746浏览 3评论
728浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-26 05:45 , Processed in 0.778759 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
