Keil下载程序后再使用ST-LINK进行复位时无法生效的原因可能是由于以下几个因素引起的:
1. 硬件连接问题:请确保ST-LINK与目标MCU正确连接,并且连接器的引脚接触良好。 2. 软件配置问题:请检查Keil或ST-LINK软件的配置是否正确,确保选择了正确的MCU型号和连接方式。 3. 编程问题:请确认程序下载成功,可以尝试重新下载程序或者使用其他下载工具进行尝试。 4. 芯片保护问题:一些MCU可能会有芯片保护功能,如果芯片被写保护或读保护,则无法进行复位操作。可以参考芯片手册进行设置。 至于IAP程序在其他板子上正常运行但在一个MCU上出现串口输出缺失的问题,以及现象稳定但第二天消失的情况,可能由于以下原因: 1. 串口配置问题:请检查MCU的串口配置是否正确,包括波特率、数据位、停止位、校验位等参数设置。 2. 硬件问题:检查MCU的串口硬件连接是否正确,包括引脚连接和电平转换电路等。 3. 软件问题:检查MCU的串口相关代码是否正确,包括初始化代码、发送接收代码以及中断处理等。 4. 环境干扰:可能与环境干扰有关,例如电源稳定性、信号线路干扰等。可以尝试在其他环境下进行测试。 5. 软件bug:某些特定情况下可能存在软件bug导致串口输出缺失。可以通过调试工具进行跟踪和排查。 需要深入排查和定位问题的原因,可以逐步检查上述因素,并将问题范围缩小,从而找到问题所在。 |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 23:02 , Processed in 1.105992 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
