第一次使用STM32H743ZIT6芯片,烧写过程遇到问题。
1.使用stm32cubemx生成代码,jtag 配置的是 JTAG with trace synchro(4bits),但 JTRST为输入设置。(因JTRST的设置影响其他JTAG引脚)。再在代码中将JTRST的配置注释掉。 2.使用SWD烧写程序后,只有一次能烧进。后面就再也烧写不进去了。编译正常,烧写报错;flash time out...,且有时能识别JTAG,有时只能识别SWD. 3.尝试了方法: 1)重新烧写其他程序(从stm32cubemx 只配置jtag 5pin +1个GPIO点灯),同样不能烧进去。 2)将BOOT0拉高,同样烧写不进去。 请问是什么问题呢?或者关于魔术棒的设置步骤有吗? |
STM32烧录是由外部供电,然后给ST-LINK检测并使用的,不太可能烧坏目标芯片。反而是没有隔离的电压加在ST-LINK上偶尔会损害ST-LINK上。 楼主先用STM32cube programmer 去连接试试,看看是否连接的上,排除外部硬件条件的影响。
2226 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
882 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1047浏览 4评论
413浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-22 00:32 , Processed in 1.120542 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
