使用电机库电机可以达到最高转速,但是如果设置小了,某个方向基本不转,
比如最高转速5000RPM,使用MC_ProgramSpeedRampMotor1(5000/6/50,0)设置后应该就是5000/50=100rpm了吧,但是现在在这个转速下,可能正转/反转不动。不知是什么问题? |
根据您提供的信息,MC_ProgramSpeedRampMotor1函数设置的最低转速是100 RPM。如果在这个转速下电机无法正转/反转,可能有以下几个原因:
1. 电机驱动器的最低工作电压过高:某些电机驱动器需要在一定的电压范围内才能正常工作。如果工作电压低于驱动器的最低工作电压,电机可能不会转动。请检查您正在使用的电机驱动器的规格,确保其工作电压范围符合您的设定。 2. 电机的负载过重:如果电机所驱动的负载过重,即使设置了足够的电压和转速,电机也可能无法转动。请确保负载不超过电机的额定负载范围,并检查负载是否正常工作。 3. 电机驱动器或电机的故障:如果以上两个原因都排除了,可能是电机驱动器或电机本身出现了故障。您可以尝试更换另一个电机或驱动器,看看是否能够解决问题。 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
740浏览 4评论
577浏览 3评论
600浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 14:31 , Processed in 0.922954 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
