超宽带威廉希尔官方网站
是一种全新的、与传统通信威廉希尔官方网站
有极大差异的通信新威廉希尔官方网站
。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据。 FCC对UWB系统的定义为带宽 >500MHz且载波中心频率>2.5GHz。 DW1000 是一款完全集成的单芯片超宽带 (UWB) 低功耗、低成本收发器 IC,符合 IEEE 802.15.4a 标准。它可用于 2 向测距或 TDoA 定位系统,以 10 厘米的精度定位资产。它还支持速率高达 6.8 Mbps 的数据传输。 产品规格 · 超宽带频道 1, 2, 3, 4, 5, 7 · 天线端口(#) 1个 · 802.15 标准 4a · 安全功能 专有 + AES · 数据速率 110 kbps、850 kbps、6.8 Mbps · 测距精度(厘米) < 10 · PDoA支持 · 到达角(度) < 5(AoA 需要两个芯片) · BOM 扩展组件(#) 30 · 单片机 外部的 · 界面 接口 主要特征 · 支持从 3.5 到 6.5 GHz 的 6 个射频通道 · 符合 FCC 和 ETSI UWB 频谱模板 · 电源电压:2.8 至 3.6 V · 低功耗,SLEEP 1 uA,DEEPSLEEP 50 nA · 主机处理器的 SPI 接口 · 6 x 6 mm 48 引脚 QFN 封装,引线间距为 0.4 mm · 发射功率密度:<-41.3dBm / MHz · 支持数据包大小:1023字节 调制方式:BPM(二相调制)与BPSK(二进制相位调制) · CDMA:12种不同的信道编码 · 工业级温度范围:-40°C至+ 85°C · 发射功率:-14 dBm/-10 dBm 注:DW1000需接外部38.4MHz的晶振,支持SPI通信。 引脚说明: 参考应用 1.物流仓储 在物流仓储领域,DW1000 可以用于货物的准确定位和追踪。通过在货物上搭载 DW1000 模块,可以实时监测货物的位置信息,提高物流效率和准确性。 2.智能家居 DW1000 可以应用于智能家居领域,实现室内设备的自动定位和控制。用户可以通过智能手机或者其他设备,实时监测和控制家居内的各种设备,提升生活便利性和舒适度。 3.车辆定位 在车辆定位领域,DW1000可以用于实时并准确地追踪车辆的位置信息。这对于物流和汽车租赁公司来说非常重要,可以提供更精细化的车辆管理和调度服务。 4.赛事定位 在体育赛事和娱乐活动中,DW1000 可以应用于选手或者观众的定位。通过在选手或者观众身上搭载 DW1000 模块,可以实时追踪其位置信息,提供精确的比赛成绩或者导航服务。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2021 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
786 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1302 浏览 0 评论
2944 浏览 3 评论
1380 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-22 16:43 , Processed in 0.366505 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
