使用myir的开发板进行spi通信。
问题:spi1和spi5在debug模式下都可以正常接收数据. emmc模式下以固件形式加载则spi5可以正常通信,使用spi1则无法接收到数据。 之后屏蔽掉spi1的a7节点,开启(或不开启)m4_spi1的节点依然无法进行通信。 问题点:两个spi在debug模式下或者在a核下生成节点再去读写节点进行spi通信都可以正常通信。spi5无论a核下有无对应spi节点以及开启或不开启m4_spi5节点都可以正常通信。spi1无论a核下有无对应spi节点,以及开启或不开启m4_spi1节点都不能通信。(前提:有节点的情况下a核没有去执行读写操作)。 在关闭a7的spi1节点后,在emmc模式下将其对应的gpioz0-gpioz3节点导出并设置为输入中断成功(确认没有其他资源使用这些gpio) m核和a核之间也可以正常进行通信。 |
资源分配冲突的可能性比较大。
可以参考ST官方firmware下的spi例子,这里面即是使用的SPI1通讯。 对应设备树文件为stm32mp157c-ev1-m4-examples.dts STM32CubeRepositorySTM32Cube_FW_MP1_V1.5.0ProjectsSTM32MP157C-DK2ExamplesSPI |
首先,要确保在使用spi1进行通信时,已经正确配置了相关的寄存器和引脚复用。
在emmc模式下以固件形式加载时,可能需要对spi1进行重新配置。你可以尝试在使用spi1之前,手动配置相关的寄存器,包括: - SPI1的控制寄存器(CR) - SPI1的延迟寄存器(DLR) - SPI1的数据寄存器(DR) 另外,如果在A核下生成了spi1节点并进行读写操作,但是仍然无法通信,可能是因为在生成节点时,没有正确配置spi1相关的寄存器。你可以查看生成节点时是否正确配置了spi1的CR、DLR和DR寄存器。 另外,你可以尝试进行以下步骤来解决问题: 1. 确保在使用spi1之前配置正确的引脚复用。 2. 手动配置spi1相关的寄存器,并确认其配置正确。 3. 确保生成spi1节点时正确配置了相关的寄存器。 4. 检查是否有其他地方修改了spi1相关的寄存器,造成通信失败。 最后,如果问题仍然存在,建议查阅相关的威廉希尔官方网站 文档或联系开发板厂商的威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1148 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 11:31 , Processed in 0.694700 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
