板子的MCU芯片选择STM32H743和LAN8720A。我使用cubemx使能ETH和lwip,但是系统默认是LAN8742。软件生成的驱动代码low_level_init()函数中调用的是LAN8742_RegisterBusIO( LAN8742, LAN8742_IOCtx)和LAN8742_Init( LAN8742)。如何修改函数的参数去匹配LAN8720A呢?
8742和8720可以通用的呀
若要修改源文件和头文件,以匹配LAN8720A芯片,则需要按照以下步骤进行操作:
1. 打开Cubemx,并选择正确的板子(MCU芯片选择STM32H743)。 2. 使能ETH和lwIP,并生成代码。 3. 打开生成的代码文件,找到ethernetif.c文件和ethernetif.h文件。 4. 在ethernetif.c文件中,找到名为`low_level_init()`的函数。 5. 在该函数中,找到以下行: ``` LAN8742_RegisterBusIO( LAN8742, LAN8742_IOCtx); LAN8742_Init( LAN8742); ``` 6. 将这里的`LAN8742`和`LAN8742_IOCtx`替换为`LAN8720A`和`LAN8720A_IOCtx`。 7. 打开ethernetif.h文件,找到以下行: ``` /* Exported functions -------------------------------------------------------*/ err_t ethernetif_init(struct netif *netif); ``` 8. 在该行的下方添加以下声明: ``` void LAN8720A_RegisterBusIO(LAN8720A_Object_t *pObj, LAN8720A_IOCtx_t *pIO); void LAN8720A_Init(LAN8720A_Object_t *pObj); ``` 9. 保存并关闭文件。 10. 现在,您可以使用`LAN8720A_RegisterBusIO()`和`LAN8720A_Init()`函数来初始化和配置LAN8720A芯片。 请注意,上述步骤仅适用于将LAN8720A芯片与Cubemx生成的代码配合使用。您还需要根据您的硬件连接配置正确的引脚和时钟设置。如果您的硬件连接与Cubemx生成的代码不匹配,您还需要自行调整代码以适应您的硬件配置。 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
320浏览 3评论
672浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 12:33 , Processed in 0.866251 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
