系统时钟的配置,看一下时钟配置那是否和实际电路板焊接一致
有几个可能的原因导致Cubemx设置的CAN波特率与实际测得的波特率不一致:
1. 预分频系数设置错误:在Cubemx中,设置CAN波特率时需要选择一个预分频系数,该系数决定了CAN时钟的频率。如果选择的预分频系数与实际硬件中使用的预分频系数不一致,就会导致实际波特率与设定的波特率不一致。 2. 波特率计算错误:在Cubemx中,设置CAN波特率时需要输入一个自定义的波特率值。如果计算波特率时使用了错误的公式或者输入了错误的数值,就会导致实际波特率与设定的波特率不一致。 3. 硬件电路问题:实际波特率与设定的波特率不一致可能是由于硬件电路中存在问题导致的。例如,电路中存在信号衰减、干扰、线路质量差等问题,都可能导致CAN信号的失真,从而导致实际波特率与设定的波特率不一致。 4. 误差计算问题:在测量实际波特率时,可能存在误差计算问题。例如,使用的测量设备不准确,或者测量过程中存在干扰等问题,都可能导致测得的波特率与实际波特率有所不同。 综上所述,需要仔细检查Cubemx设置的参数、硬件电路以及测量过程,以找出导致实际波特率与设定的波特率不一致的具体原因。 |
1820 浏览 1 评论
1634 浏览 1 评论
1104 浏览 2 评论
740 浏览 2 评论
1692 浏览 2 评论
1951浏览 9评论
756浏览 4评论
587浏览 3评论
605浏览 3评论
571浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-31 04:19 , Processed in 0.751527 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
