板子:STM32G0B1
方式:UART2空闲中断+DMA接收 问题:烧写程序后,板子一上电就自动进入空闲中断,但此时没有数据发送,当采用上位机发送数据时,可以进入空闲中断,但DMA接收不到数据? 求帮助,感谢感谢! |
3个回答
最好是模拟一个上位机通讯,这样容易调试。先发一个字节看看是否能正常接收,然后再增加。
如果一个字节都不正常,那就调试检查基本配置了。 若果多个字节不正常,那要看看逻辑上是不是有问题,调试一下就找到了。 |
在每次进UART中断里首先检查下IDLE标志,如果该标志置位了,我们自己 先行对该位 清零,__HAL_UART_CLEAR_FLAG( huart2, UART_CLEAR_IDLEF);不要留到后面让库代码处理,这个地方它处理得有点问题。
可能是由于配置不正确或者程序逻辑出现问题导致的。以下是可能导致这个问题的一些原因和解决方法:
1. 检查串口配置:确保串口配置正确,包括波特率、奇偶校验位、停止位等参数与上位机设置一致。 2. 检查DMA配置:确保DMA配置正确,包括DMA通道、传输方向、内存地址和数据大小等参数设置正确。 3. 检查GPIO配置:确保UART引脚的GPIO配置正确,包括引脚复用和输入输出模式设置正确。 4. 检查空闲中断配置:确认空闲中断的使能和优先级设置正确。 5. 检查接收缓冲区设置:确保接收缓冲区设置正确,包括缓冲区长度、地址和空闲中断触发阈值等参数。 6. 检查程序逻辑:检查程序逻辑是否正确,是否有其他地方阻塞了DMA的接收过程,或者接收数据后没有正确处理。 7. 调试方法:可以通过串口打印调试信息来查看是否有错误提示,或者通过逐步调试的方式定位问题所在。 总的来说,需要仔细检查串口、DMA和GPIO的配置是否正确,以及确保程序逻辑没有问题。如果还是无法解决问题,可以提供更详细的代码和配置信息,以便更好地帮助解决问题。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
859浏览 4评论
303浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 14:57 , Processed in 0.909014 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
