EAK的200W-900W的厚膜无感电阻 SOT 227封装 安装在风冷或水冷散热器上的高功率电阻器 全树脂填充结构,散热片与电阻之间高绝缘电压 6个不同的版本 缓冲电阻分压器分断电阻 EAK封装SOT-227厚膜无感功率电阻 阻值范围:0.1Ω~1MQ 精度范围:±1%~士10% 温度系数:最好做到士50ppm/°C(25°C~105°C) 额定功率:85°C的额定功率200W,最大工作 电压不超过500VDC。 (根据客户要求可做到1000VDC) 部分放电:依据客户要求。 介质耐压:4KVDC,更高要求可协商供货。 分布电容:45pF 功率耐久性:额定功率1,000小时,底板温度85°C,R≤士(1.0%R+0.001Q)。耐湿特性:56天/40°C,RH>95%,AR≤士(0.25%R+0.0012)。热冲击:MIL-Std-202,方法107,条件F,△R≤±(0.3%R+0.0012)。高频振动:MIL-Std-202,方法204,条件D,R≤士(0.2%R+0.001Q) 工作温度范围:-55°C~+155°C 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.5Nm。 引出端安装:M4螺丝,最大扭矩1.3Nm 高性能与紧凑型设计 我们的低电感厚膜功率电阻器设计紧凑,可用于狭小空间。它们调节功率峰值,并有助于控制工业机器和车辆(如有轨电车和机车)中使用的电动机的转速。我们的功率电阻器有助于直流电产生的能量传输。 主要应用领域 电机驱动和控制 电源设备 电源控制器 电信威廉希尔官方网站 机器人 医疗威廉希尔官方网站 可再生能源系统 牵引 焊接威廉希尔官方网站 |
你正在撰写讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2064 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
824 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1348 浏览 0 评论
2995 浏览 3 评论
1415 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-4 21:15 , Processed in 0.388655 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
