扫一扫,分享给好友
在Verilog中实现一个简单的电子时钟,你可以使用一个计数器来周期性地递增一个计数值,然后根据这个计数值来显示时钟的不同时刻。以下是一个简单的例子:
module clock_display( input clk, input rst, output [5:0] hours, output [5:0] minutes, output [5:0] seconds ); // 参数定义 parameter MAX_SECONDS = 60; parameter MAX_MINUTES = 60; parameter MAX_HOURS = 24; // 注意:这里的计数器是简化处理的,实际中需要考虑进位等情况 reg [5:0] sec_cnt; reg [5:0] min_cnt; reg [4:0] hr_cnt; // 假设小时不会超过60 // 计数过程 always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin sec_cnt <= 0; min_cnt <= 0; hr_cnt <= 0; end else begin if (sec_cnt == MAX_SECONDS) begin sec_cnt <= 0; if (min_cnt == MAX_MINUTES) begin min_cnt <= 0; if (hr_cnt == MAX_HOURS) begin hr_cnt <= 0; end else begin hr_cnt <= hr_cnt + 1; end end else begin min_cnt <= min_cnt + 1; end end else begin sec_cnt <= sec_cnt + 1; end end end assign hours = (hr_cnt < 10) ? {1'b0, hr_cnt} : hr_cnt; assign minutes = (min_cnt < 10) ? {1'b0, min_cnt} : min_cnt; assign seconds = (sec_cnt < 10) ? {1'b0, sec_cnt} : sec_cnt; endmodule
在这个模块中,clk 是输入时钟信号,rst 是复位信号。hours、minutes 和 seconds 分别输出当前时间的小时、分钟和秒钟。计数器每秒增加,当秒钟达到59时,分钟计数器增加,以此类推,直到小时达到23。
注意:这个例子中的计数器是简化的,没有考虑进位的情况。在实际应用中,计数器应该能够正确处理进位。
发布
FPGAfpga
【国产FPGA入学必备】刀剑在鞘,兵器先藏 | 盘古676系列国产FPGA开发板
【国产FPGA入学必备】国产FPGA权威设计指南+配套FPGA图像视频教程
当我问DeepSeek AI爆发时代的FPGA是否重要?答案是......
盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第一章——控制 LED 灯实验例程
紫光同创FPGA权威开发指南,原厂携手小眼睛科技威廉希尔官方网站 专家联合编著
盘古676系列|盘古100Pro+开发板(型号MES2L676-100HP)开箱演示视频来啦~~~
【紫光同创盘古PGX-Lite 7K教程】——(盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第八章)串口收发实验例程
【紫光同创盘古PGX-Lite 7K教程】——(盘古PGX-Lite 7K开发板/PGC7KD-6IMBG256第七章)数字钟实验例程
紫光同创器件选型,国产FPGA入门必备,紫光同创FPGA视频教程系列,手把手教~
紫光同创PDS的基本开发流程,国产FPGA入门必备,紫光同创FPGA视频教程系列,手把手教~
