新品发布 丨 数明半导体SiLM9408/09双通道H桥电机驱动器数明半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制需求,尤其适合应用于12V或24V的电源供电系统。 图 1. SiLM9408 功能框图 01 产 品 介 绍 Product Introduction SiLM9408/09双通道设计为其带来了出色的灵活性和扩展性。它能够同时驱动两个直流电机,这意味着在需要多电机协同工作的场景中,SiLM9408/09能够发挥出巨大的优势。无论是需要两个电机同步运行,还是要求它们各自独立执行不同的动作,SiLM9408/09都能轻松应对,实现精准而高效的电机控制。如图 2所示。 图 2. SiLM9408 驱动两个直流电机应用电路图 此外,SiLM9408/09驱动器还支持并联驱动一个直流电机。当需要更大的驱动电流或更高的功率输出时,用户可以将两个通道并联起来,以提供更大的驱动电流和更高的功率输出,这种设计使得SiLM9408/09在要求高扭矩或高转速的电机应用中,能够发挥出卓越的性能。图 3是SiLM9408并联输出驱动一个直流电机的应用电路图。 图 3. SiLM9408并联输出驱动直流电机应用电路图 除了直流电机,SiLM9408/09还具备驱动步进电机的能力,它支持全步和半步两种驱动方式,可以根据具体应用场景的需求进行灵活配置。无论是需要高精度位置控制的自动化设备,还是要求平稳运行的机器人系统,SiLM9408/09都能提供稳定可靠的步进电机控制解决方案。图 4是SiLM9409驱动一个步进电机的应用电路图。 图 4. SiLM9409驱动步进电机应用电路图 在威廉希尔官方网站 实现上,SiLM9408/09采用了先进的双H桥功率架构。每个H桥由一对NFET和PFET组成,这种设计使得驱动器能够实现对电机的高效控制。同时,通过采用脉宽调制(PWM)的方式,SiLM9408/09能够精确地调节绕组电流,从而实现对电机速度、扭矩等参数的精细控制。这种控制方式不仅提高了电机的运行效率,还延长了电机的使用寿命。 综上所述,数明半导体的SiLM9408/09电机驱动器是一款功能全面、性能卓越的电机控制解决方案。它的双通道设计、低饱和压降特性以及灵活的驱动方式,使其在各种电机控制应用中都能发挥出色的性能。无论是工业自动化设备、机器人系统还是其他需要精确电机控制的冰箱、打印机、扫描仪、记录仪、吸尘器、舞台照明等消费应用领域,SiLM9408/09都能为用户提供稳定可靠、高效节能的电机控制体验。 02 产 品 优 势 SiLM9408/SiLM9409 ***产品优势1 *** ** 紧凑的封装 ** SiLM9408/09具有紧凑的SSOP10封装,有效节省空间,应用极其简单,仅需要单电源供电,满足小体积方案设计要求。 *** 产品优势2 *** ** 宽电压输入 ** SiLM9408/09支持宽的电压输入范围,可以支持正常工作电压范围为5-26V,应用范围广泛。所有半桥开关管都具有极低导通阻抗,上下管的总导通阻抗仅为0.9Ω,在优化PCB布局下,最大可支持0.8A RMS电流,每路半桥最大峰值电流可达1.2A。在一些需要更大驱动电流的场合,SiLM9408输出可以实现并联输出,满足更大功率输出的电机负载。 *** 产品优势3 *** ** 支持极低的静态功****耗 ** 在Stand-by模式下,SiLM9408/09具备极低的静态功耗等优异模拟性能,仅消耗最大1uA的电流,可轻松满足电池供电系统对产品静态功耗的要求。可应用于电池供电系统,有效增加待机使用时间。 *** 产品优势4 *** ** 完善的保护功能 ** SiLM9408/09具备完善的保护功能,在任意两路输出短路发生时迅速关断开关管,限制短路电流,从而完全可靠地保护器件不被损坏。在同一个H桥输出之间的短路采取逐周期的过流保护策略,如图 5是同一个H桥之间的OUT1和OUT2输出发生短路的保护以及恢复试验波形。在不同的H桥之间发生的短路采取打嗝恢复保护策略,以保证不同开关周期下的过流保护,如图 6是OUT2和OUT3在不同输入下发生的短路保护以及恢复试验波形。 CH1:OUT1 ; CH2: OUT2; CH3:IN1; CH4:IVCC 图 5. SiLM9408 OUT1和OUT2 同桥输出短路保护及恢复波形 CH1:OUT3 ; CH2: OUT2; CH3:IN2; CH4:IVCC 图 6. SiLM9408 OUT2和OUT3 异桥输出短路保护及恢复波形 除了输出短路保护,SiLM9408/09还提供UVLO输入欠压保护,芯片过温保护等,如下表所列。 表格 1. SiLM9408 和SiLM9409的功能列表 03 产 品 特 性 Product Features ☑ 宽输入电压范围:5V~26V ☑ 效率高、低电阻: HS+LS 900mΩ ☑ 工作电流大:支持0.8A RMS,电流峰值达1.2A ☑ 低功耗、静态电流小 ☑ 典型开通/关断延时:560ns/440ns ☑ 典型死区时间:220ns ☑ UVLO:4.7V和4.3V ☑ 具备过温保护:160℃ ☑ 尺寸小:SSOP10封装 ☑ 工作温度范围:-40°C ~ 125°C 关于我们 上海数明半导体有限公司 / 用芯驱动智能世界 上海数明半导体有限公司(以下简称:数明半导体)成立于2013年,聚焦于研发高性能、高可靠的模拟芯片和系统的整体解决方案。公司产品涵盖驱动芯片、电源管理及智能光伏芯片、接口与信号链芯片。 公司核心威廉希尔官方网站 和IP均为自研,拥有独立自主知识产权,并通过了ISO9001:2015和国家知识产权体系认证。以优秀的市场表现和专业的研发威廉希尔官方网站 ,于2020年获评“高新威廉希尔官方网站 企业”, 2022年先后获评上海市科技小巨人培育企业、上海市“专精特新”企业和国家级专精特新“小巨人”企业。目前产品已广泛应用于电动汽车、新能源光储充和泛工业领域,受到业界广泛认可。为客户创造价值、让员工实现价值、共建绿色智能的美好未来,致力于成为业内领先的模拟芯片供应商。 |
1303 浏览 0 评论
1357 浏览 0 评论
1814 浏览 0 评论
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
2334 浏览 0 评论
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
1231浏览 0评论
1488浏览 0评论
953浏览 0评论
新思科技发布业界首款全栈式AI驱动型EDA解决方案Synopsys.ai
1068浏览 0评论
949浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-27 02:09 , Processed in 0.725319 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
