DMA Controller
本文介绍RTOS 中DMA 驱动的接口及使用方法,为DMA 的使用者提供参考。
DMA 主要实现设备与设备、设备与 memory、memory 与 memory 之间的数据搬运与传输;BSP DMA 驱动主要实现设备驱动的底层细节,并为上层提供一套标准的 API 接口以供使用。
文档约定
数据 |
说明 |
DRQSRC_XXX |
源 DRQ 号 |
DRQDST_XXX |
目的 DRQ 号 |
模块配置
Drivers Options —>
soc related device drivers —>
DMA Devices —>
[*] enable dma driver
[*] enable dma hal API test command
源码结构
hal/source/dma/ ---- 驱动源码
├── hal_dma.c
├── Kconfig
├── Makefile
├── platform
│ └── dma-sun20iw3.h
├── platform-dma.h
include/hal/ ---- 驱动APIs声明头文件
└── hal_dma.h
驱动框架
模块接口说明
头文件:
#include <hal_dma.h>
#include <sunxi_hal_common.h>
申请 DMA 通道
函数原型:
hal_dma_chan_status_t hal_dma_chan_request(struct sunxi_dma_chan **dma_chan)
参数:
返回值:
- HAL_DMA_CHAN_STATUS_BUSY: 申请失败
- HAL_DMA_CHAN_STATUS_FREE: 申请成功
释放 DMA 通道
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_chan_free(struct sunxi_dma_chan *chan)
参数:
返回值:
- HAL_DMA_STATUS_ERROR: 失败
- HAL_DMA_STATUS_OK: 成功
释放 DMA 通道描述符
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_chan_desc_free(struct sunxi_dma_chan *chan)
参数:
返回值:
初始化环形 DMA 传输
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_prep_cyclic(struct sunxi_dma_chan *chan, uint32_t buf_addr, uint32_t buf_len, uint32_t period_len, enum dma_transfer_direction dir)
参数:
- chan:DMA 通道结构体指针变量
- buf_addr: 数据缓冲区
- buf_len: 数据缓冲区长度
- period_len: 单次 DMA 搬运长度
- dir:DMA 传输方向
返回值:
- HAL_DMA_STATUS_INVALID_PARAMETER: 参数非法
初始化 memory to memory DMA 传输
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_prep_memcpy(struct sunxi_dma_chan *chan, uint32_t dest, uint32_t src, uint32_t len)
参数:
- dest: 目的地址
- src: 源地址
- len: 传输长度
返回值:
初始化通用 DMA 传输
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_prep_device(struct sunxi_dma_chan *chan, uint32_t dest, uint32_t src, uint32_t len, enum dma_transfer_direction dir)
参数:
- dest: 目的地址
- src: 源地址
- len: 传输长度
- dir:DMA 传输方向
返回值:
注册 DMA 回调函数
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_callback_install(struct sunxi_dma_chan *chan, dma_callback callback, void *callback_param)
参数:
- callback: 回调函数 handler
- callback_param: 回调函数传参
返回值:
配置 DMA 描述符传输信息
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_slave_config(struct sunxi_dma_chan *chan, struct dma_slave_config *config)
参数:
- config:DMA 描述符结构体指针变量
返回值:
获取 DMA 发送状态
函数原型:
enum dma_status hal_dma_tx_status(struct sunxi_dma_chan *chan, uint32_t *left_size)
参数:
- chan:DMA 通道结构体指针变
- left_size: 存放剩余长度的指针变量
返回值:
- DMA_INVALID_PARAMETER: 参数非法
- DMA_IN_PROGRESS: 正在进行
- DMA_COMPLETE: 传输完成
启动 DMA 传输
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_start(struct sunxi_dma_chan *chan)
参数:
返回值:
停止 DMA 传输
函数原型:
hal_dma_status_t hal_dma_stop(struct sunxi_dma_chan *chan)
参数:
返回值:
初始化 DMA 控制器驱动
函数原型:
void hal_dma_init(void)
参数:
返回值:
申请一致性内存
函数原型:
void *dma_alloc_coherent(size_t size)
参数:
返回值:
释放一致性内存
函数原型:
void dma_free_coherent(void *addr)
参数:
返回值:
调试节点
menuconfig
选择测试文件CONFIG_HAL_TEST_DMA
- s系统启动后执行
hal_dma
即可,若结果为 “PASS”, 则表明当前 DMA 基本功能是否正常
模块使用范例
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <hal_mem.h>
#include <hal_cache.h>
#define DMA_TEST_LEN 1024
static void dma_test_cb(void *param)
hal_log_info("DMA finished, callback to do something...\n");
int cmd_test_dma(int argc, char **argv)
int ret, i;
struct sunxi_dma_chan *hdma = NULL;
char *buf1 = NULL,*buf2 = NULL;
struct dma_slave_config config = {0};
uint32_t size = 0;
hal_log_info("run in dma test");
buf2 = dma_alloc_coherent(DMA_TEST_LEN);
buf1 = dma_alloc_coherent(DMA_TEST_LEN);
if (buf1 == NULL) {
hal_log_err("malloc buf1 error!");
goto end;
if (buf2 == NULL) {
hal_log_err("malloc buf2 error!");
goto end;
memset(buf1, 0, DMA_TEST_LEN);
memset(buf2, 0, DMA_TEST_LEN);
for (i = 0;i < DMA_TEST_LEN; i++)
buf1[i] = i & 0xff;
hal_dcache_clean_invalidate((unsigned long)buf1, DMA_TEST_LEN);
hal_dcache_clean_invalidate((unsigned long)buf2, DMA_TEST_LEN);
ret = hal_dma_chan_request(&hdma);
if (ret == HAL_DMA_CHAN_STATUS_BUSY) {
hal_log_err("dma channel busy!");
goto end;
ret = hal_dma_callback_install(hdma, dma_test_cb, hdma);
if (ret != HAL_DMA_STATUS_OK) {
hal_log_err("register dma callback failed!");
goto end;
config.direction = DMA_MEM_TO_MEM;
config.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_8_BYTES;
config.src_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_8_BYTES;
config.dst_maxburst = DMA_SLAVE_BURST_16;
config.src_maxburst = DMA_SLAVE_BURST_16;
config.slave_id = sunxi_slave_id(DRQDST_SDRAM, DRQSRC_SDRAM);
ret = hal_dma_slave_config(hdma, &config);
hal_log_err("dma config error, ret:%d", ret);
goto end;
ret = hal_dma_prep_memcpy(hdma, (unsigned long)buf2, (unsigned long)buf1, DMA_TEST_LEN);
hal_log_err("dma prep error, ret:%d", ret);
goto end;
ret = hal_dma_start(hdma);
hal_log_err("dma start error, ret:%d", ret);
goto end;
while (hal_dma_tx_status(hdma, &size)!= 0);
ret = hal_dma_stop(hdma);
hal_log_err("dma stop error, ret:%d", ret);
goto end;
ret = hal_dma_chan_free(hdma);
hal_log_err("dma free error, ret:%d", ret);
goto end;
hal_dcache_invalidate((unsigned long)buf2, DMA_TEST_LEN);
hal_log_info("src buf:\n");
for (i = 0;i < DMA_TEST_LEN; i++) {
if (i % 16 == 0)
printf("\n");
printf("%02x ", buf1[i]);
printf("\n\n\n");
hal_log_info("dst buf:\n");
if (i % 16 == 0)
printf("\n");
printf("%02x ", buf2[i]);
printf("\n\n\n");
if (memcmp(buf1, buf2, DMA_TEST_LEN) != 0)
printf("dma test fail\n");
else
printf("dma test pass\n");
end:
dma_free_coherent(buf1);
dma_free_coherent(buf2);
return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_dma, hal_dma, dma hal APIs tests)
常见问题
使用时出现数据搬运后数据为 0 的情况
确保传输内存使用 dma_alloc_coherent
申请
