3个回答
在光耦驱动继电器电路中,三极管(也称为BJT,双极型晶体管)通常用于放大光耦输出器件的电流信号,以便能够驱动继电器的操作。
在这个电路中,Q4(三极管)起到了两个作用: 1. 放大电流信号:光耦输出器件(通常是光敏二极管)产生的电流信号(光敏二极管的光电流)一般较小,不足以直接驱动继电器。因此,Q4被用作一个电流放大器,将输出器件的小电流信号放大到足够大的电流来驱动继电器。 2. 控制继电器的开关动作:三极管是一个可控制的开关,其工作状态(导通或关断)可以通过控制其基极电压来调节。在光耦驱动继电器电路中,当光敏二极管接收到光信号时,产生的电流将流入Q4的基极。此时,Q4被驱动成导通状态,使得通过继电器的电流(驱动电流)流动,从而控制继电器的开关动作。 总结起来,Q4的主要作用是放大光耦输出器件的电流信号,并控制继电器的开关动作。通过这种方式,光信号可以被转化为足够大的电流信号,从而正常驱动继电器的操作。 |
Q4是放大光耦输出器件的信号,输出推动后续继电器正常工作,要不然继电器会因为信号的不足,无法正常输出足够的电流推动继电器正常工作.电路本身不存在问题.要看工作电压的范围,如果电压高的话,光电输出回路需要适当控制电流大小,串联电阻可以适当降低光电输出电流至合适的最佳输出.
979 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2440 浏览 2 评论
1766 浏览 0 评论
2341 浏览 0 评论
1877 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 20:21 , Processed in 0.902477 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
