2 个讨论
请问你的PWM输出搞定了吗,可以截图看下吗
1 条评论
* @Brief io 管脚初始化,看看复用在不在这里设置
* @param NOP * @NOTE PA5-> PWM0, * @retval None */ void pwm2_init(uint32_t fre) { //配置 PA5的管脚用做PWM0 GPIO_PinAFConfig(PNUM_PWM1_PA11, GPIO_AF_TIMPWM); GPIO_PupdConfig(PNUM_PWM1_PA11, GPIO_PuPd_NOPULL); GPIO_ModeConfig(PNUM_PWM1_PA11, GPIO_Mode_OUT_PP); RCC_TMR2CLKConfig(RCC_TMR2CLK_HCLK); // 24M TIM_ClkSourceConfig(TIM2,DISABLE); //TIMEING, 计时和计数的区别 TIM_SetClockDivision(TIM2,TIM_CKD_DIV8); // [24M / 8]=3M=333nS TIM_CKD_DIV128 // TIM_SetClockDivision(TIM0, TIM_CKD_DIV128); // 24M/128 TIM_SetPeriod(TIM2,fre-1); // 客户要求是20K, 对应是150 TIM_SetPWMDuty(TIM2, fre/8); // 50%的占空比 TIM_CNTRCmd(TIM2,ENABLE); TIM_PWMInvertOutPutCmd(TIM2, ENABLE); TIM_ComplementaryPWMCmd(TIM2, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); // GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_PinSource8,Bit_SET); } |
579 浏览 0 评论
麻烦厂家发一份CS1238/CS1237的驱动给我,STC单片机的。顺便发一个带基准电压的电路给参考一下
1309 浏览 0 评论
667 浏览 2 评论
1095 浏览 1 评论
使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 ,是不知道怎么回事情?
902 浏览 0 评论
6664浏览 45评论
5303浏览 34评论
1597浏览 10评论
3505浏览 9评论
1907浏览 9评论
GMT+8, 2024-12-23 08:27 , Processed in 0.417928 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
