HAL_UART_RxCpltCallback HAL库中回调函数两个串口同时进行中断接受数据,一开始串口四能一直接收到数据,为啥通过485发送命令与串口三通信后,整个回调函数就不执行了。
代码如下 /* USER CODE BEGIN 1 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart->Instance==UART4)//激光雷达数据 { if(huancun4[0]==0x59 huancun4[1]==0x59) { TF03_data=huancun4[2]+huancun4[3]*256; TF03_data_ok=1;//激光雷达数据读取完毕 标志位置一 } else if(huancun4[0]!=0x59||huancun4[1]!=0x59) { TF03_data_ok=0;//数据错误 读取失败 } for(uint8_t q=0;q<9;q++) { huancun4[q]=0; } HAL_UART_Receive_IT( huart4,huancun4,9);//打开中断接收9个字节 } else if(huart->Instance==USART3)//485数据 { if(huancun4[0]==0x55 huancun4[1]==0x11 huancun3[7]==0x59) { RS485TxData[0]=0x5B; RS485TxData[1]=0x11; RS485TxData[7]=0xBB; RS485_data_ok=1;//485数据读取完毕 标志位置一 } else if(huancun4[0]==0x55 huancun4[1]==0x11 huancun3[7]==0x59) { RS485_data_ok=0;//数据错误 读取失败 } for(uint8_t m=0;m<9;m++) { huancun3[m]=0; } HAL_UART_Receive_IT( huart3,huancun3,8);//打开中断接收9个字节 } } |
建议仿真时,发生改问题时,检查一下串口4的状态是不是进入溢出错误,如果是,需要重新初始化串口4。发生该问题,可能是因为串口3处理时,导致串口4数据溢出。
串口3检查是是否使用huancun4,这里是用huancun3还是huancun4? |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 19:50 , Processed in 1.013209 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
