耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM(脉冲宽度调制)威廉希尔官方网站
控制开关管的通断时间,从而实现对输出电压的精确调节。当芯片检测到输出电压高于设定值时,它会减小开关管的通断时间,从而降低输出电压;反之,当输出电压低于设定值时,它会增加开关管的通断时间,以提高输出电压。通过这种方式,该芯片能够实现对输出电压的闭环控制,确保输出电压的稳定。此外,同步整流管在PWM信号的控制下进行整流,实现能量的转换和传输。当开关管导通时,能量从输入端传输到输出端;当开关管截止时,同步整流管导通,将能量从输出端传输回输入端,从而实现能量的双向传输。通过精确的控制和调整,该芯片能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流(支持电流达3A),适用于各种需要降压和恒压的应用场景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4012 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开
关频率为170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 内置50mΩ High-side PMOS
l 内置22mΩ Low-side NMOS
l 可支持3A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流
检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
