我用如下程序对STM32G030C8T6的FLASH进行编程:
writeMem(DHCSR, 0xA05F0003); writeMem(DEMCR, 0x01); ...................................................... Flash_programming(); ....................................................... writeMem(DHCSR, 0xA05F0000); writeMem(DEMCR, 0x00); 我必须用power-on reset. 系统才启动。用pin reset 系统无法运行 |
这时候其实就是看你有没有接reset引脚
可能是由于编程过程中对FLASH的操作导致了系统启动失败。具体原因可能涉及到以下几个方面:
1. 程序逻辑错误:检查Flash_programming()函数的具体实现,确保在编程过程中没有错误的操作或者逻辑错误。 2. FLASH编程保护问题:有可能在编程的过程中未正确配置FLASH编程保护位,导致系统无法正常启动。请参考芯片的数据手册或者参考文档,确保正确地配置了FLASH编程保护。 3. 电源或时钟问题:编程过程中可能存在电源或时钟异常,导致系统无法正常启动。建议检查电源和时钟电路,确保其正常工作。 4. 系统设置问题:可能对系统的配置或者启动过程有一些特殊的要求,例如需要初始化一些外设或者设置一些标志位才能正常启动。请参考芯片的数据手册或者参考文档,了解相关的系统启动和初始化要求。 需要进一步确认具体问题的解决方案,请提供更多关于Flash_programming()函数的代码实现以及 STM32G030C8T6 的相关配置信息。 |
1784 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
734浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 22:11 , Processed in 0.849242 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
