自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。 FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用signaltap能看到引脚发送数据,但是LoRa模块接收不到。下图是我的PCB板,Txd和Rxd直接与引脚相连。我用同样的程序在开发板上试过了,开发板也可以和LoRa模块通信。 开始以为是电平的原因,但是我设置成3.3的LVTTL电平之后也还是不行,会不会是我画的PCB有问题呢?或者说跟功率啥的有关? 请各位大佬帮我解决一下。 |
根据描述,串口通信的硬件连接是正确的,串口助手和FPGA以及串口助手和LoRa模块之间都可以正常通信,因此排除了硬件电路连接错误的可能性。在这种情况下,可以考虑以下几个可能的原因:
1. PCB布线问题:有时候布线不正确可能导致信号传输失败或噪声干扰。请确保TXD和RXD引脚的走线和连接正确。可以使用示波器观察线路上的信号波形,以确定信号是否被干扰或损害。 2. 功率问题:驱动力不足导致信号无法正常传输。确保FPGA输出的UART信号的驱动力足够强,并检查是否需要额外的电平转换电路。 3. 信号干扰:电磁干扰可能会导致数据传输失败。请检查FPGA和LoRa模块之间是否存在干扰源,例如时钟信号或高速数字信号。可以使用屏蔽罩或重新布线来减少信号干扰。 此外,使用SignalTap进行调试是一个不错的方法,可以观察信号是否正确发送和接收。如果SignalTap显示信号已经发送但LoRa模块未接收到,可能需要验证LoRa模块的配置和接收代码是否正确。 最后,如果以上方法都没有解决问题,可能需要进一步检查硬件电路和原理图,或者尝试使用其他方法进行故障排除,例如使用逻辑分析仪来分析信号和时序。根据你描述的情况,可能需要结合硬件和软件方面的调试步骤来解决问题。
最佳答案
1540 浏览 2 评论
1108 浏览 0 评论
1196 浏览 0 评论
566 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1248 浏览 0 评论
6654 浏览 115 评论
2702 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-28 14:50 , Processed in 0.496805 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
