4个回答
设计防反接电路可以使用场效应管(FET)来实现。下面是使用N沟道MOSFET(N-MOSFET)和P沟道MOSFET(P-MOSFET)的两种不同连接方式:
1. 使用N-MOSFET进行防反接设计: 将N-MOSFET的源极连接到电源的负极,漏极连接到电池的正极,栅极接入一个负压电路(如一个二极管)和电池的负极。这样,当电源连接正确时,负压电路不会使N-MOSFET开启,所以电流能够正常通过N-MOSFET流入马达。但是,当电源反接时,负压电路将会使N-MOSFET开启,将正极与负极连接起来,以防止电流正向流动,从而达到防反接的目的。 2. 使用P-MOSFET进行防反接设计: 将P-MOSFET的源极连接到电源的正极,漏极连接到电池的正极,栅极接入一个正压电路(如一个二极管)和电池的负极。当电源连接正确时,正压电路不会使P-MOSFET开启,电流能够正常通过P-MOSFET流入马达。但是,当电源反接时,正压电路将会使P-MOSFET开启,将正极与负极连接起来,以防止电流正向流动,从而达到防反接的目的。 以上两种方式都能够有效防止电池的正极和马达的正极相连。具体选择哪种方式要根据设计中其他参数和具体需求来决定。 |
依据你画的电路图:比较难。第一:电池电压是1.5V, 控制电压低于1.5V的P-MOSFET管很难找。第二:P-MOSFET管导通之后,也有压降,加在电机两端的电压小于1.5V,会影响工作的。另外,图中Q1 NPN管的基极接地,Q1不工作,为什么这样设计?
直接加一个肖特基二极管吧。再根据你的电流加一个自恢复保险丝。但是电池的电流有很小,电池电流多大的你的测试。比如1.5V电池,拉载多大电流会压降到1.3V
A12_3的VCC脚在电池正接时没有电,npn没有导通
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1726 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
2052 浏览 0 评论
1589 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1191 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-30 21:52 , Processed in 0.437192 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
