CAN共有28个筛选器组,每个筛选器可配置4种模式,分别是1个32位掩码,2个32位标识符,2个16位掩码,4个16位标识符。根据我32位的掩码模式使用场景,也就是说可以配置28个32位掩码的筛选器。
所以采用的算法思路:比如系统通道数为51,小于51的二次幂项是32,配置一个0-31的区间筛选器,然后32到51每个单独配置一个筛选器。所以筛选器数量为1个区间筛选器+20(51-32+1)指定筛选器。 代码如下:
复制代码 测试方法:一个CAN发送设备,每隔100ms发送设备地址0-128的数据。作为接收设备,在接收中断把CAN EXID的设备地址打印出来。如系统设置为51通道,串口每隔100ms显示0-51。 测试现象:只收到0-44。 疑问点:从测试现象分析,31+13=44,CAN1好像只有14个筛选器起到了作用。只要筛选器编号超过14就不起作用,我在程序debug时查了所有筛选器硬件寄存器的值和算法是对应的。 我再次查了资料,筛选器数量28还是14说的模棱两可。 所以我的疑问是STM32F407ZET6,为什么CAN1的14-28筛选器不起作用? |
你确认下 CAN_FMR寄存器里的 CAN2SB[5:0]是否配置得有问题, 你如果想把filter全部给CAN1用,这个地方的值应该是28,如果全部给CAN2用,这里就该配置为0.
1877 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1145 浏览 2 评论
760 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
789浏览 4评论
612浏览 3评论
629浏览 3评论
591浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-12 04:20 , Processed in 0.808961 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
