在配置为固件为V1.16.2版本时可以Ping通,但更新为最新固件(V1.17)后无法Ping通,参照网上很多,都无法Ping通,同一块板子,焊上F427时就 可以Ping通。CUBEMX 配置如下:
使用了TCM,这时如果使用A**线一样Ping不通。 ETH配置 如图,直接使能 使用RMII模式 FreeRTOS使能 Lwip使能 开启回调函数 配置静态地址 配置LAN8742 配置系统时钟 生成后Ping 不通 求指导。。。使用V1.16.2则能直接Ping通 测试多次 ,包含按照H7系统 配置MPU 还是未Ping通。 |
有几种可能的原因会导致无法Ping通:
1. PHY芯片配置不正确:检查LAN8742 PHY芯片的配置是否与硬件一致。确保使用正确的引脚连接,并在CubeMX中正确配置PHY芯片参数。 2. IP地址冲突:确保网络中没有其他设备使用了相同的IP地址。可以尝试在网络中使用不同的IP地址来解决冲突。 3. 静态IP配置错误:确认静态IP配置是否正确,包括网关、子网掩码等参数。 4. 系统时钟设置错误:检查系统时钟是否被正确配置,确保时钟频率与PHY芯片配置一致。 5. 版本兼容性问题:新版本固件(V1.17)可能有不兼容的地方,可能需要查阅固件发布说明或联系ST支持团队以获得帮助。如果可以,建议使用稳定版本(V1.16.2)以恢复正常操作。 另外,建议检查LwIP设置中定义的PING_INTERVAL是否正确。默认情况下,PING_INTERVAL设置为5000(单位是毫秒),可以尝试将其值设置得更小,例如1000,以便更频繁地发送ping请求并更快地得到响应。 如果上述方法都无法解决问题,建议使用调试工具(例如Wireshark)进行网络数据包分析,以确定是否有任何网络通信问题或错误。 |
1959 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1212 浏览 2 评论
803 浏览 2 评论
1766 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
860浏览 4评论
303浏览 3评论
654浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-13 16:09 , Processed in 0.753285 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
