程序正常运行过程中,用手触碰外部的sdram上的引脚后,UI画面不动,仿真看到DMA2D的Transfer error标志位被置起,touchgfx无法正常工作,复位重启后正常工作;推测sdram上的地址线有一瞬间被静电短路了,DMA2D无法访问到目标地址导致的,请问有没有什么方法可以解决这种问题,保证touchgfx能够继续正常工作,而不是复位重启来解决?
在处理DMA2D传输错误导致UI画面卡死的情况时,下面是一些可能的解决方法:
1. 修改DMA2D配置:根据硬件情况,可以尝试修改DMA2D的配置,比如调整DMA2D传输的块大小、寄存器配置等。这样可能可以减少错误发生的概率。 2. 添加错误处理机制:在代码中添加错误处理机制,当检测到DMA2D传输错误时,执行相应的处理操作。可以通过执行复位操作、重新初始化DMA2D等方式来尝试恢复正常工作。 3. 优化电路设计:对于SDRAM上的引脚,可以考虑添加电阻、滤波电容等元件来改善稳定性,并防止静电短路等问题的发生。 4. 引入软件容错机制:可以尝试在软件层面引入容错机制,通过异常处理、错误检测与恢复等手段来处理DMA2D传输错误导致的问题。 5. 增加保护电路:对于SDRAM相关的电路,可以考虑添加电源保护电路、喇叭电路等保护电路,以防止静电、电源波动等因素对系统正常工作的影响。 需要注意的是,这些方法都是一些可能有效的措施,但具体解决方法需视具体情况而定。可以先尝试其中的一些方法,逐步排查问题,并根据实际结果进行调整和优化。 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 20:15 , Processed in 0.915057 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
