mcu:STM32G070RB,驱动库:hal版本1.6.1
目前会遇到串口2与外部芯片的通讯异常,异常表现为串口2不能收发数据了 串口2的配置方式是CubeMX配置的 接收数据方法:HAL_UART_Receive_IT( huart2, Uart2RX_Data,1);//中断方式,1字节一次获取数据 发送数据方法:HAL_UART_Transmit_IT( huart2,u8_TxBuf,len); 我已经在中断代码中增加了if( HAL_UART_Receive_IT( huart2, Uart2RX_Data, 1) != HAL_OK),来判断是否开启中断完成,并且记录下来,再进行串口初始化(代码不在中断中),代码如下 huart2.Lock = HAL_UNLOCKED; MX_USART2_UART_Init();//重新初始化串口 HAL_UART_Receive_IT( huart2, Uart2RX_Data,1);//继续接收数据 请教一下,如何才能保证G0单片机的 串口卡死/无法收发的情况不出现或能够解决串口异常 串口崩溃快烦死了,一直解决不了,而且很难复现。 |
出现这个问题应是串口数据处理不及时,导致产生了溢出。需要重新初始化串口进行处理。一般重新开接收中断是在回调函数中执行。
2143 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1315 浏览 2 评论
859 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
719浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-6 19:51 , Processed in 0.956700 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
