我们的设备使用ST3232芯片和一块工业电脑主板通信,必须是电脑主板先上电,我们设备再上电才能通信正常。如果是我们设备先上电,电脑主板再上电,232芯片直接锁死了,必须重启我们的设备才能通信上。下图红色波形是工业电脑主板上电时,ST3232芯片RXD脚的波形。
这个问题可以这样解决,第一就是让ST3232延时上电,也许会解决你的问题;第二就是换成其他品牌的3232试试,比如MAX3232试试;第三就是把你的电路发出来看看,或者对比原厂提供的参考电路看看,是不是那里设计的有出入,导致的这个问题。
1561 浏览 1 评论
1501 浏览 1 评论
933 浏览 2 评论
665 浏览 2 评论
1555 浏览 2 评论
1850浏览 9评论
615浏览 4评论
506浏览 3评论
510浏览 3评论
491浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 23:00 , Processed in 0.822982 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
