请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??) |
Rb是基极偏置电阻,提供一个稳定的静态工作点。
1 条评论
通常情况下,PNP型共射放大电路的电阻Rb确实是连接在发射极和地之间的,起到限制发射极电流的作用,防止电流过大击穿发射结。
在这种连接方式下,当输入信号为正向偏置时,可以认为发射结被正向偏置,从而使得电流从集电极流入基极,再从发射极流出。此时,电流会通过发射结,并且流入地,而不会趋向于-Vcc,也就是说此时Rb连接在发射极和地之间。 然而,在某些特殊情况下,如果电路需要在输入信号为反向偏置时工作,那么Rb可能会连接到-Vcc。在这种情况下,当输入信号为反向偏置时,发射结会被反向偏置,电流不会经过发射结。此时,电流会从-Vcc通过Rb流入基极,然后流入集电极,最后通过负载电阻流回到-Vcc。 总之,连接Rb时,需要根据具体电路的工作方式和工作条件进行选择,常见的情况是将Rb连接到发射极和地之间。 |
GMT+8, 2025-2-3 14:46 , Processed in 0.372798 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
