从STM32F0 到STM32F4,用了有好几款芯片,都是在KEIL编译,之前没有关注到加密的问题,突然想到这个问题,不知道大家都是怎么来实现加密的。
在Keil中实现代码加密可以通过以下几种方法:
1. 静态秘钥:可以将关键代码片段使用静态秘钥加密起来,然后在应用程序中使用解密函数进行解密,以便运行加密代码。但是,这种方法容易被逆向工程师破解。 2. 动态秘钥:使用动态秘钥生成加密代码。首先,将关键代码片段用于秘钥加密。然后,在应用程序中使用动态秘钥生成该代码的解密代码,以便运行加密代码。这种方法比静态秘钥更安全,因为每次生成的解密代码都是不同的。 3. 软件保护库:Keil提供了一些软件保护库,如Keil Secure,可以使用这些库来保护您的代码。这些库提供了加密和解密功能,以及防止代码被逆向工程师破解的其他功能。 4. 硬件加密:某些STM32芯片具有硬件加密功能,可以使用STM32Cube软件包中的加密库来实现代码加密。这种方法使用芯片内置的硬件功能,使代码更加安全。 需要注意的是,代码加密只能提高安全性,但无法完全防止代码被逆向工程师破解。因此,建议结合其他安全措施(如代码混淆、硬件保护等)来提高代码的安全性。另外,最重要的是评估您的应用程序和安全需求,并根据这些需求选择最适合的加密方法。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 20:56 , Processed in 0.775814 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
