我用FMC驱动屏幕,程序卡在这里了,有什么原因呢?
void TouchGFXHAL::initialize(){ lcd_init(); TouchGFXGeneratedHAL::initialize(); // ↑↑卡在这里了 isInited = 1;}void TouchGFXGeneratedHAL::initialize(){ LD1_ON; HAL::initialize(); // LD2_ON; // ↑↑卡在这里了 registerEventListener(*(Application::getInstance())); enableLCDControllerInterrupt(); enableInterrupts(); setFrameBufferStartAddresses((void*)frameBuf, (void*)0, (void*)0);} |
程序卡住的原因可能有多种可能性,请参考以下可能的原因:
1. 软件错误:检查代码中是否存在死循环、阻塞等导致程序卡住的问题。 2. 硬件问题:检查硬件连接、引脚配置等是否正确。 3. 驱动兼容性问题:某些驱动程序可能与特定的硬件平台或操作系统版本不兼容,导致程序卡住。请确保您使用的驱动程序与硬件和操作系统版本兼容。 4. 初始化过程中的延迟:某些初始化过程可能需要较长的时间完成,导致程序卡住。可以尝试增加适当的延迟时间来解决此问题。 5. 中断处理问题:如果程序卡住是发生在中断处理期间,可能是由于中断优先级配置不正确导致的。请确保中断优先级正确配置。 请注意,以上只是一些可能的原因,具体原因需要根据您的具体环境和问题进一步调查。建议使用调试工具,如调试器或打印日志,以确定具体的程序卡住原因。 |
1800 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 00:41 , Processed in 1.113577 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
