想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
配置STM32WB的SMPS模块可以通过以下步骤实现:
1. 打开CubeMX或STM32CubeIDE软件,并选择相应的STM32WB器件型号。 2. 在配置界面中找到"Power Configuration"(电源配置)选项,并展开该选项。 3. 在电源配置中,可以看到"SMPS mode"(SMPS模式)选项。将其设置为"Low Power"(低功耗)模式。 4. 在配置界面中,搜索并打开"PowerControl"(电源控制)模块。 5. 在"Device Configuration"(设备配置)选项卡中,找到"SMPS mode"(SMPS模式)选项,并选择"Low Power Mode"(低功耗模式)。 6. 在"Configuration"(配置)选项卡中,你可以找到一系列用于配置SMPS模块的设置,例如输出电压、频率等。根据需求进行配置。 7. 进一步,根据处需要可能进“Power Supply Configuration”,设置相应的电源配置。 以上步骤将会设置SMPS模块的相关配置,降低STM32WB的功耗。 要验证SMPS模块配置是否正确,可以通过以下方式进行: 1. 可以使用示波器或电流表等仪器测量STM32WB芯片的功耗是否有明显降低。 2. 运行示例代码,实现一些低功耗功能,并通过测量电流或功耗来验证配置的效果。 3. 查看芯片的参考手册或威廉希尔官方网站 文档中的相关信息,确认SMPS模块的配置是否正确。 需要注意的是,具体的配置步骤可能因为使用的开发工具、版本或库的不同而有所差异。因此,建议查阅相关的开发工具文档和芯片手册以获取准确的配置步骤。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
890浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
661浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 16:33 , Processed in 0.817582 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
