这种单总线通信方式通常被称为单总线(One-Wire)通信,常用于一些低速、低功耗的应用场景。常见的单总线通信协议有1-Wire和I2C。
对于您描述的情况,模组和外设之间的电平差异可能是由于电平逻辑电平转换电路的问题造成的。请确保您的电平转换电路工作正常,或者尝试更换其他电平转换方案。 此外,您也可以尝试使用其他更常见的通信方式,如SPI或UART。这些通信方式通常使用多个引脚进行通信,可以更好地保证信号的可靠性和电平的兼容性。 最后,如果您需要更高的通信速率和更可靠的通信方式,考虑使用其他具有专用通信总线的协议,例如CAN、Ethernet等。这些通信方式通常具有更高的性能和可靠性,并且可以满足更广泛的应用需求。 |
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:31 , Processed in 0.493942 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
