有道是,生活不易,多才多艺。 只是没想到有一天连开发板也能适用这句话。 你以为它只是一个平平无奇的智能家居86盒。 但它必要时它也可以化身智能手表。 智能手表面板demo 或者是一个能随身携带的MP4。 1080P 60FPS丝滑解码 甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机! LVGL植物大战僵尸 项目简介 不知道大家是否还记得前段时间同一位作者发布的V3S开发板,由于该开发板的硬件解码一直无法完成适配,于是作者希望再找一块性能更强,接口更丰富的芯片来替代V3s。 在机缘巧合下作者找到了一款全志T113-S3芯片,并将其应用在智能家居场景中的86型智能触控屏解决方案上,最终完成了文章开头展示的 “全能智能家居86屏” 。 01 4寸86屏幕,RGB接口,分辨率480*480 02 全志T113-S3主控,双核A7,内存128M,支持硬件解码,和D1s Pin to Pin,支持相互替换 03 RTL8723 WIFI模块,用于连接WIFI 04 SPI Nand,支持从SPI Nand启动系统 05 双USB接口,其中一个支持Host/Device,另一个仅支持Host 06 通过PH2.0扩展的2个串口,用于RS485等功能 07 适配全志Tina-Linux,支持快启 最最重要的是,本项目支持全志提供的Tina Linux SDK,文档齐全,在经过一段时间的调整后, 项目已经完全可以量产 。 硬件设计 最终量产的项目版本从1月份开始一直更新到3月,已经经过了五个版本的迭代,驱动适配过程中对硬件部分作出的一些修改和优化,也是作者本人对智能家居86盒项目一些小想法的体现。
硬件说明
在头两个硬件版本作者为了适配耳机孔播放音乐的功能,分别尝试了增加104滤波并修改耳机座对地电容为104,增加上拉电阻以修改耳机耦合电容为钽电容两个硬件的改动。 量产注意事项 RTC RX8025T目前软件适配存在问题,可空焊使用T113-S3内置的RTC 焊接铜柱 手焊时,直接用锡膏在螺丝孔位置涂一圈,然后风枪或者加热台加热即可。 亚克力背板 选择“背板”PCB,只选择机械层导出,发淘宝切割即可 固件烧录 将SD卡插入电脑,打开PhoenixCard.exe,点击固件,加载img固件,然后选择启动卡,再点击烧卡即可,需要注意的是,一定要选择启动卡,否则会启动失败!。 组装 使用M3* 5螺丝(推荐内六角,不容易滑丝),直接拧亚克力背板即可,屏幕部分使用双面胶粘贴,推荐3M的4229P双面胶,5MM宽。 系统开发 按照要求配置WSL环境,建议系统为Ubuntu 20,具体配置过程可以参考文末链接中的Tina SDK构建指南进行。 功能实现 智能家居86盒基于LVGL实现了诸如86盒控制面板、手表demo、运行植物大战僵尸demo等功能及性能测试,功能繁多就不一一介绍,详细的功能实现步骤可以通过文末链接前往作者B站学习。 86盒界面 LVGL触摸适配 LVGL鼠标控制 手表界面适配 Type-C耳机播放音乐 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
715 浏览 0 评论
1447 浏览 0 评论
927 浏览 0 评论
1062 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1784 浏览 0 评论
2966浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16591浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1275浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3437浏览 1评论
1590浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-31 15:37 , Processed in 0.427609 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
