如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了,程序没有停下来,反而复位了,有可能什么原因导致呢?我检查了Boot0(下拉)和Boot1(上拉)引脚的没问题。
看门狗有没有启用
有以下几种可能性导致芯片在断点位置复位:
1. 芯片电源问题:检查芯片的电源情况,确保电压稳定,并检查与芯片相关的电源滤波电容和电源线路,确保供电稳定。 2. 仿真器问题:可能是仿真器与目标芯片之间的连接不稳定或者出现通信问题。尝试更换或重新插拔仿真器,检查仿真器与目标芯片之间的接口和线路。 3. 代码问题:在断点位置的代码可能存在错误或不合理的操作,导致芯片复位。检查断点位置的代码,尤其是与中断相关的代码,确保没有错误或死循环等问题。 4. 外部条件问题:如果在断点位置的条件满足之前,系统的外部条件发生了变化,可能会导致芯片复位。检查与断点位置相关的外部输入条件,确保它们的稳定性和正确性。 5. 调试配置问题:检查调试器/仿真器的配置,确保设置正确,并尝试重新配置调试环境。在Keil中,可以检查和修改调试选项以确保其和目标芯片的配置匹配。 如果以上方法都没有解决问题,可能需要进一步调试和排查。可以使用其他调试工具或方法,如使用示波器观察芯片的电源和信号波形,或者使用printf等打印信息来进行调试。 |
1848 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1120 浏览 2 评论
745 浏览 2 评论
1704 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
767浏览 4评论
596浏览 3评论
618浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-4 19:29 , Processed in 0.996904 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
