EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形文丘里管,以实现最大的散热。 电阻器的设计允许三种散热方法,从而实现出色的功率处理特性。陶瓷基板上,对流迫使热空气沿着烟囱的“颈部”向上移动,远离组件的电阻面。 功率电阻器利用所有三种散热方法,包括通过散热片的传导、来自电阻器表面的辐射以及通过文丘里元件的对流。该电阻器的典型应用包括更高功率的开关电源电路、电机控制和驱动电路、逆变器和工业电源设备。 电阻范围为0.05Ω至10KΩ,容差为±0.50%和±10%,工作温度范围为-65°C至+150°C。 TO-220 封装为需要更多功率、更小封装的客户提供了出色的替代方案。 特征:1.电气隔离外壳。 2.TO-220 型电源封装。 3.低欧姆值,无电感设计 4.模制外壳,提供保护,易于安装。 5.25°C 外壳温度下为 50 瓦,安装散热器。 应用:1.UPS(不间断电源)。 2.电压调节。 3.脉冲应用。 4.开关电源。 5.无感设计,适用于高频。 35W 的TO-220 大功率电阻特性无感、薄膜威廉希尔官方网站 。ƒ 热增强工业标准TO220封装。符合RoHS标准。低热阻,3.3°C/W电阻热点到金属片。ƒ 提供完整的热流设计,易于实施。卓越的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。 散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南了解温度和额定功率: 图1 - 了解温度和额定功率 TO型功率薄膜电阻器的最大额定功率由外壳温度(TC) 在 25°C 时。 这与功率半导体行业验证和建立的方法相同。 外壳温度是在电阻器处于电气负载时,在与散热器接触的电阻器安装表面中心测得的温度。 外壳温度与成型体温度、凸片温度、引线温度或环境温度不同(如图 1 所示)。 使用外壳温度,我们可以确定电阻膜的温度(TJ). 这是至关重要的因素,因为早期的器件故障通常可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻器封装和散热器之间的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 有几种材料可用于降低电阻器和散热器表面之间的热阻。 图2 - 弹簧夹安装威廉希尔官方网站 导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体通常是硅油,但现在有非常好的“非硅”导热硅脂。 导热硅脂已经使用多年,通常是所有可用导热材料中热阻最低的。 导热垫片是导热硅脂的替代品,可从许多制造商处获得。这些导热垫有片状或预切割形状,专为各种标准封装(如TO-220 和 TO-247)而设计。 导热垫片是海绵状材料,需要均匀的压力和牢固的性能才能正常工作。 硬件组件的选择: 在良好的散热设计中,适当的硬件是一个极其重要的考虑因素。硬件必须通过热循环在设备上保持牢固均匀的压力,而不会使散热器或设备变形。 许多设计师更喜欢使用弹簧夹代替螺钉组件,将DeMint TO 型功率电阻器连接到散热器。 这些弹簧夹可从多家制造商处获得,这些制造商提供了许多标准弹簧和散热器,专门设计用于夹子安装 TO-220 和 TO-247 封装。 弹簧夹具有许多易于组装的优点,但其最大的优点是在功率电阻器的中心始终如一地施加最佳力(如图 2 所示)。 图3 - 螺钉和垫圈安装威廉希尔官方网站 螺钉安装 - 与螺钉一起使用的 Belleville 或锥形垫圈是连接到散热器的有效方法。 Belleville 垫圈是一种锥形弹簧垫圈,设计用于在很宽的偏转范围内保持恒定压力。 垫圈可承受长期的温度循环,而不会发生压力变化。图 3 显示了将 TO 型封装螺钉安装到散热器的一些典型硬件配置。 不应使用平垫圈、星形垫圈和大多数分体式锁紧垫圈代替 Belleville 垫圈,因为它们不能提供恒定的安装压力,并且可能会损坏电阻器。 组装注意事项:避免将这种TO 型系列功率电阻器用于 SMT 组装。 必须避免在高工作温度下软化或蠕变的塑料安装硬件。 切勿让螺钉头接触电阻器。使用平垫圈或锥形垫圈均匀分布力。 避免使用钣金螺钉,因为这些螺钉容易卷起孔的边缘并在散热器上产生破坏性的毛刺。 不建议使用铆钉。使用铆钉很难保持一致的压力,并且很容易损坏塑料包装。 不要扭矩过大。如果螺钉太紧,包装可能会在离螺钉最远的一端(引线端)破裂或有向上弯曲的趋势。不建议使用气动工具。 |
你正在撰写讨论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
693 浏览 0 评论
625 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
487 浏览 0 评论
614 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1991 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:03 , Processed in 0.610296 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
