我注意带STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V |
3个回答
不行哦,单片机IO耐压不够。传感器输出加两颗电阻分压不就好了。
根据您提供的信息,STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V,但您的输入电压开始是4V,后面稳定在2V。由于最大输入电压小于4V,因此无法保证在ADC输入端准确测量4V电压。
对于您的应用需求,您可以使用一个电压分压电路将大于3.3V的输入电压缩小到3.3V以内。例如,可以使用两个电阻来生成一个电压分压器,将4V电压缩小到2.2V(或更低),然后再将其连接到STM32F103c8t6的ADC引脚上进行测量。这样可以确保输入电压不会超过STM32的最大输入电压。 另外,请您注意,在进行电压分压时,要仔细选取电阻的值,以确保稳定和准确的测量结果。同时,还要考虑ADC的输入阻抗和信号质量方面的影响。 关于传感器模块的测试回路,以及传感器输出随时间的变化曲线,请确保您的描述清晰并提供足够的信息,以便我们提供更具体的建议。 |
按照规格书参数来,千万不要想当然,危险!
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:27 , Processed in 0.515203 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
